Ciao,
Come ho scritto in oggetto non riesco a navigare col mio desire,quando sono con la connessione solo wifi.
Qualcuno di voi mi sa dire se è possibile farlo senza scheda sim e come?
Ciao,
fornisci più dettagli se no non possiamo aiutarti:
1) che rom c'è installata sul cell? oppure è la versione originale?
2) da quanto tempo si presenta il problema?
3) hai installato qualche progrramma che agisce sul risparmio energetico o cose simili?
4) altri dettagli che ti possono venire in mente :)
Questo dispositivo mi è stato venduto ieri, però quando l'abbiamo provato insieme funzionava sia in wifi che con la rete mobile. Poi è stato resettato per portarlo alle condizioni di fabbrica ed ora ho questo problema.
Android: 2.3.3
htc sense: 2.1
versione banda di base: 12.56.60.25U_26.10.04.03_M
KERNEL: 2.6.35.10-g53a84f9 htc-kernel@and18-2 #1
build: 2.42.405.4 CL192788 release-keys
numero software: 2.42.405.4
ver browser: WebKit/533.1
Comunque la connessione va per qualche secondo e poi l'icona rimane, ma non naviga.. ho provato a riavviare il desire, ma ho sempre lo stesso problema... ho altri dispositivi che funzionano correttamente.
Non ho installato nessun programma perchè non sono riuscito a collegarmi però è attiva la funzione risparmio energetico del htc.
E' stato fatto dal menu impostazioni
beh prova l'hard reset :) --> LINK. Dovresti risolvere.
Non ho provato l'hard reset... Perchè credo di aver sbagliato procedura, in pratica ho fatto in questo modo:
tenendo premuto il pulsante volume giu ho acceso lo smartphone tenendo premuto il tasto di accensione.
Ora sembra che funzioni tutto correttamente.o_O
Il problema si è ripresentato questa mattina... cosa può essere?
Non funziona l'hard-reset..
Tengo premuto volume giù, poi premo il tasto accensione, ma non succede nulla.
Mi è stato venduto da un amico di un amico, facilmente rintracciabile.
Non esce nulla.. si accende normalmente.
Impossibile o_O Vedi questo filmato, da 00:40 in poi..
T-mobile HTC G2 hard reset - YouTube
Ci sono riuscito... ora aspetto la formattazione e poi riprovo a collegarmi tramite wifi ... speriamo bene.
Purtroppo il problema rimane lo stesso..
Ah questo punto credo sia un problema hardware visto che il telefono è tornato come se lo avessi appena acquistato
Inviato dal mio Desire Z con Tapatalk 2
Già lo farei notare a chi te lo ha venduto con un bel cazzotto ;)
Beh, acquisti ad occhi chiusi non li faccio.. Prima di acquistarlo è stato provato e riprovato e funzionava tutto correttamente.
Dopo il reset mi ha dato questo problema, ho pensato che fosse qualche problema di configurazione, per questo ho scritto sul forum
Ragazzi, credo di aver capito qual è il problema..
Sembra che questo smartphone non sia in grado di gestire password wifi wpa-psk, ho impostato la WEP ed ora funziona correttamente. :(
Se vuoi fare un ulteriore prova potresti rootarlo e cambiare rom per vedere se funziona :)
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=135477
Diventare root significa ottenere i permessi di amministratore sul tuo telefono, sbloccare il bootloader e avere la possibilità di usare la rom che piu ti piace :)
Non è questo il problema.. Sono sempre connesso a una rete con chiave wpa.. le reti con chiave web sono ormai pochissime e tutti i cellulari supportano le wpa.
Edit: comunque con i permessi di root puoi anche aggiornare la radio: la radio è l'interfaccia che si occupa delle comunicazioni gsm, gps, e anche wifi.. magari cambiandola puoi migliorare la situazione, ma se è un problema hardware c'è poco da fare..
Beh, allora credo che provo questa soluzione e, male che vada, lo porto in assistenza... E' in garanzia fino al 2014
Ti preavviso che ottendendo i permessi di root si perde la garanzia.. però comunque in caso di problemi (come il tuo) esistono procedure abbastanza semplici per riportarlo come appena acquistato e non aver problemi con l'assistenza :)
Inviato dal mio HTC Desire Z con Tapatalk
Come posso controllare se non è già stata fatta questa modifica?
Non vorrei che l'avesse fatto il suo ex proprietario.
Guarda se è installata una applicazione chiamata "superuser" o installa un emulatore di terminale e dai il comando "su" se ti appare una finestra che ti chiede di dar i permessi allora il root è già stato fatto :)
Non riesco ad installare nulla perchè non navigo però un'applicazione chiamata superuser non esiste.
Comunque ho notato che la connessione va appena accendo il tel e si connette in wifi, passato qualche minuto non funziona più.
Io con il mio non ho problemi ne in wep ne in wpa psk ,le uso entrambe tutti i giorni, ma hai provato anche con altri modem o cambiondogli le impostazioni, magari senza protezione rendendola libera solo per fare qualche test
Ho fatto una marea di prove..
Dopo svariati reboot del Desire funziona tutto perfettamente :?:
Ma è possibile che se attivo Rete mobile e Wifi contemporaneamente non funzioni con nessuna delle due connessioni?
